Regeneracja Maglownicy ok Warszawy.
  • rafi_kam
    • 10
    Sebass, siemka :szeroki_usmiech
  • pershing1986
    • 56
    Polecam poniższy warsztat:
    Profesjonalna naprawa, regeneracja maglownic, przekładni kierowniczych w Łodzi. Oferujemy również wysyłkę kurierem na wskazany adres.
    Regeneracja zajeła 1 dzień roboczy, dodatkowo warsztat daje rok gwarancji.
    była: octavia 1.6 AKL jest: A31.8t AGU
    • PiotrPP
      • 116
      pershing1986, Jaki jest koszt regeneracji w OI 2004, 1.9TDi?
      Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
      • pershing1986
        • 56
        Ja za swoją zapłaciłem 1000zł na gotowo, czyli wymont, zamont, uzupełnienie płynów+ regeneracja, natomiast właściciel mówił że to zależy od stanu magla. Minimum 700 zł maximum 1100. także nie mniej i nie więcej niż podana kwota Ciekawostka jest taka że 3 przecznice dalej Pan sobie krzyknął 1500zł. :evil:
        • PiotrPP
          • 116
          Ok, jakie miałeś objawy awarii magla i co zrobili?
          • pershing1986
            • 56
            Rano zastałem kałużę pod autem, a wcześniej powoli ubywało mi płynu. Generalnie troche przejeździłem z tym maglem, gdyby nie to naprawa wyniosłaby 700zł. :x
            • Darce(L)i
              takie pytanko do uzytkownika powyzej
              dobrze Ci ogarneli ten magiel w kobyłce?
              ja własnie szukam dobrych by nie jezdzic co chwila z reklamacja
              • fantix76
                Witam!
                Kilka tygodni temu przy okazji wizyty u mechanika dostałem diagnozę, że z maglownicy uchodzi płyn do układu wspomagania. Postanowiłem na razie nic nie robić i poobserwować, ale niestety w weekend zauważyłem spory ubytek płynu (plama pod autem) i musiałem sporo dolać. Dlatego teraz szukam jakiegoś dobrego warsztatu w Warszawie (lub okolicach), który zajmuje się regeneracją.
                W zwiazku z tym podłączam się do pytania. Prośba o jakieś szczegóły co konkretnie za ten 1000 było zrobione (tylko uszczelniacze, czy coś jeszcze?) i czy kilka miesięcy po naprawie jest nadal OK.
                Ja na allegro znalazłem dwa warsztaty w okolicach Wawki:
                MAGLO, ul. Strzelecka 28, Warszawa
                oraz
                ADTECH-AUTO, Kościuszki 24, Michałowice
                (użytkownik allegro: a_d_a_m_e_x)
                Prośba do wszystkich, którzy robili regenerację w w/w miejscach o opinie. A może ktoś zna jeszcze jakieś inne miejsce w okolicach Wawki, które może polecić?
                Skoda Octavia I liftback, SLX, 1.9TDI AGR, 90KM
                • pershing1986
                  • 56
                  Magiel chodzi sztywno pomimo iż upłyneło 8 miesięcy od regeneracji, reklamacji żadnej nie składałem bo nie było potrzeby. A co dokładnie robili to nie wiem natomiast napewno dorabiali jakieś części. Coś mi mówił właściciel, że wszystkie bebechy są wymienione. Co do firmy: MAGLO, ul. Strzelecka 28, Warszawa, to do nich trzeba przywieźć wymontowany magielek. Słyszałem że są ok, natomiast ja nie miałem jak wymontować magla i zostawić auta bo bez przekładni to raczej na ziemii nie postawisz.
                  • fantix76
                    OK. Dzięki za info.
                    P.S. Jak zrobię swoją to napiszę gdzie w końcu byłem i jakie wrażenia po naprawie.
                    • KolinWawa
                      • 278
                      • APK 2.0 MPI 115 KM
                      Re: Regeneracja Maglownicy ok Warszawy.
                      Zamieszczone przez pershing1986
                      Masz jakieś namiary do nich?? Strona nie działa...
                      chyba, że to ta :P :
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez KolinWawa
                        http://www.automaglownice.com.pl/
                        to oni
                        • Mach
                          • 349
                          Ja polecam zdecydowanie RegenAuto w Wesołej
                          tu jest adres:
                          A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                          • Agamek12
                            • 9956
                            Przepraszam że odgrzeję kotleta, ale czy ten warsztat w Kobyłce "ogarnia" również przekładnie "elektryczne"? Chodzi o to, że pojawił mi się w Tojtojce drobny luz na listwie zębatej i zależy mi na naprawie - ale naprawie porządnej.
                            I jeszcze jedno: coś mi się obiło o uszy, że jest gdzieś w Zielonce jakiś specjalista od zawieszeń i przekładni - coś może kojazycie?
                            • dziubek6
                              Jeśli chodzi o Zielonkę i zawiechę to raczej na pewno Pan Henryk Błoński, nie wiem czy robi też magle
                              mechanika pojazdowa, amortyzatory, zawieszenia, mechanika pojazdowa zielonka, amortyzatory zielonka, zawieszenia zielonka, amortyzatory sachs, amortyzatory bilstein., O firmie
                              • Agamek12
                                • 9956
                                dziubek6, maglownice robi jego brat w Wołominie na Sławku. Wstępnie już się z nim umówiłem...
                                • Agamek12
                                  • 9956
                                  No i jestem po naprawie. Koszt to "normalnie" 300zł za montaż/demontaż/naprawę przekładni + 80zł za zbieżność (jeśli potrzebna). Ja musiałem dopłacić 100zł, bo miałem skorodowaną listwę i trzeba ją było dokładnie zeszlifować (tak zeznał mechanik). Nie wiem w jakim stanie była moja przekładnia i co dokładnie było robione (niestety, nie patrzyłem na ten etap), ale całkowity koszt naprawy wydaje się być bardzo atrakcyjny. Jak narazie mam absolutną ciszę i żadnych (nawet minimalnych) luzów. Poniżej namiary:
                                  Wołomin, Armii Krajowej 85A, (022) 787-13-57 (warsztat p. Błoński)
                                  Aha, przekładnię u tego człowieka naprawiał też mój znajomy w Smarcie i jak narazie on także jest zadowlony, a zapłacił jeszcze mniej niż ja. No i sam warsztat znany jest w środowisku warszawskich taksówkarzy - a to chyba stosunkowo dobra rekomendacja...
